I would *never* be able to drill the holes with enough accuracy
Il tutto è molto semplice da fare, ho avuto molto coraggio o incoscenza, ma ci sono riuscito.
Per fare ciò basta partire con punta di trapano di 4mm. dal dietro della borsa nella casella ..vedi filmato,rimonti la borsa ,dai fori fatti immetti una matita per segnare
impronta sull'occhiello aggancio borsa,togli la borsa e vedi che il buco sia centrato,il gioco è fatto.
Everything is very simple to do, I had a lot of courage or recklessness, but I managed.
You do this by starting with a 4mm drill bit. from the back of the bag in the box .. see movie, rimonti the bag, enter holes made by a pencil to mark
imprint on the eyelet lock bag, remove the bag and see that the hole is centered, that's it.
MGvalerio.
